Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Инфо-записи на группу материалов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:08
Вт, авг 17 2004, 14:41
Ситуация: есть инфо-запись на группу материалов, на конкретные материалы инфо-записей нет.
Как сделать так, чтобы при указании в позиции заявки или заказа материала из этой группы данные инфо-записи копировались? А то сейчас пишут: "Материал не соответствует материалу из инфозаписи". Конечно, не соответствует... В инфозаписи вообще материала нет, только группа...
Помогите, а?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:39
думаю со стандартным типом позиции не получится
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 13:09
А вообще в каких случаях тогда работает эта инфо-запись на группу?
Хоть бы направление, в котором копать...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:31
А зачем такие сложности? Почему бы не создать инфо-записи на каждый материал? :?:
