Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Замена дебитора в исходящей фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 12:00
Вт, янв 25 2011, 11:44
Подскажите пожалуйста может быть кто сталкивался с проблемой....
Возникла следующая необходимость, есть ММный заказ, по нему создается исходящая поставка , затем фактурируется...
Так вот необходимо сделать так чтобы, при отправке на один и тот же магазин товара и расходных материалов с разных РЦ подтягивались разные дебиторы в фактуру и бухдок
Например: Отправляем товар с завода 1000 на магазин 666, из ролей партнера подтягивается дебитор ТЕСТ и в фактуру и в бух док, а при отправке расходных материалов с завода 2000 на магазин 666 из ролей партнера должен уже подтягиваться дебитор ТЕСТ-Новый.
Спасибо всем кто окажет помощь.
p/s На форуме смотрел, подходящих тем не увидел, а может просто плохо смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: Замена дебитора в исходящей фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:35
Вт, май 17 2005, 13:35
А зачем вам разные дебиторы? Все-таки, дебитор - это юридическое лицо. Вы хотите сказать, что у вас в магазине товары находятся на балансе одного юр. лица, а расходные материалы - на балансе другого юр. лица?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:58
Нет, по сути это одно юр.лицо, но разных дебиторов хочет бухгалтерия, расходные материалы просто хотят потом списывать и все, говорят им так проще будет разделять и отслеживать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:01
Вт, мар 13 2007, 11:23
А если использовать разные заводы?
Ведь, насколько я знаю, дебитор подставляется в поставку в зависимости от настройки завода-отправителя.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:05
Разные заводы получатели использовать не подходит... Подскажите вот такой момент, а если у завода отправителя(работающего и имеющего остатки) поменять канал сбыта, после чего расширить завод получатель на новый канал и в ролях партнера для данного канала прописать нужного дебитора, то нечего страшного не произойдет? Это наверное самый простой вариант получится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:20
Sergey666 написал:
По-моему, тут как раз кроется логическая ошибка. Ведь разные дебиторы - это учет со стороны продающей БЕ. Чем вашей бухгалтерии станет удобнее списывать материалы в БЕ магазина, если в БЕ РЦ по ним будет отдельная дебиторская задолженность на отдельном дебиторе?
Может вам использовать заказ на перемещение с контировкой, чтобы в принимающей БЕ материалы сразу списывались на затраты без поступления на счет запасов?
Если есть желание все-таки приходовать материалы в магазине, а списывать их периодически, тоже проблем нет. Банально строим в конце месяца отчет по запасам на 10* счете (материалы) и все их списываем.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 15:47
Но вопрос то в следующем... как сделать чтобы при передачи с разных РЦ но на один и то же магазин, учавствовали разные дебиторы? Как я понимаю самое простое у одного из РЦ (с расходными материалами) поменять канал сбыта, соответственно надо будет магазин расширить на новый канал сбыта и в ролях портнера прописать нужного дебитора или есть более простое решение?
