Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: MIRO неправильная стоимость материала, два раза фактурируем приход
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:08
Чт, дек 20 2007, 18:21
Добрый день, коллеги. По одной строке заказа приходит 4 единицы материала. Оприходовали 2 документами по 2 штуки. Далее отфактурировали 2 штуки. Когда делаем втророе фактурирование в MIRO подтягиваются строки со ссылкой на уже отфактурированную позиции (строка пустая). Если ее заполнить (стоимость, кол-во) то система дает провести повторную фактуру со ссылкой на уже отфактурированный приход. При этом стоимость материала подтягивается не по приходу, а по стоимости первой фактуры.
Есть ли вобще в этом смысл (показывать в MIRO пустые строки)?
Есть ли какие то ноты на этот счет? Или каким образом лучше сделать проверку от дурака?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: MIRO неправильная стоимость материала, два раза фактурируем приход
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:33
Чт, май 19 2005, 12:34
галка ПМ/ПСч стоит в поз. заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:50
SAA написал:
ПоступлСчета и ОтнПМ КСч стоит. ПМ/ПС это вроде в 4.7 называлась? Или это другое?
ЗЫ я вобще FICO консультант, так что извиняйте за глупые вопросы :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 12:22
Ср, апр 20 2005, 10:29
Просто игнорируйте пустую строку.
Сохраняйте документ, всё будет чики-пуки.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 13:14
Чт, май 10 2007, 09:15
Так отфактурировали уже одну позицию, естественно что она будет появляться в MIRO пустая, ее необходимо удалить...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 14:01
Как это должно быть по процессу, было понятно изначально :roll: Вопрос почему система позволяет мне отфактурировать второй раз один и тот же документ прихода, и при этом берет стоимость материала неверно. Как это запретить?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 15:52
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сделайте сообщение M8 504 как E.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 16:03
"Количество по счету больше объема ПМ."
У меня фактурируется столько, сколько приходуется.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 16:07
Если ПоступлСчета и ОтнПМ КСч стоит, то сообщение выдается при проверке на превышение количества по позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 16:28
По позиции заказа? У меня в позиции 4 ед материала. Я приходую 2 ед потом еще 2. Потом фактурирую 2. Потом еще раз фактурирую 2, но с тем же ссылочным документом прихода, что и первый раз. Никакие проверки не срабатывают и ошибки не появляются при этом.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 17:25
Вы попробовали сделать сообщение E?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 18:25
Похоже нужно дополнительно установить ноту
Note 1605391 - MIRO: Warning message M8 504 not in message log
Вроде из дебагера получилось в этом месте тригернуть.
Спасибо, попробую в понедельник и отпишусь по результатам.
BAdI-позитив
