Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Длинный текст к ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:02
Вт, июн 26 2007, 09:23
Есть ли способ без модификаций добавить новые длинные тексты к заголовку ОЗМ (во вкладку дополнительные данные)?
Желательно вообще без АБАПа.
То есть надо что-то вроде SD-шной транзакции VOTXN, которая настраивает выбор длинный текстов для SD документов, только надо для ОЗМ.
В стандарте определено 4 текста уровня заголовка ОЗМ (для объекта MATERIAL).
BEST Текст заказа на поставку
GRUN Текст к основным данным
IVER Внутреннее примечание
PRUE Текст ПредписанКонтрКачества.
Как определить новый - понятно.
Надо заставить его отображаться при создании ОЗМ.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
Последний раз редактировалось Vorrutyer Чт, янв 26 2012, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Длинный текст к ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 08:35
Как то спокойно в треде...
Неужели ни у кого не возникало желания добавить длинных текстов в основные данные ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 12:28
Вт, авг 17 2004, 10:25
Vorrutyer написал:
Без АБАПа и слома стандарта вряд ли.
MMMGXV29:
*---- Textid's -------------------------------------------------------
CONSTANTS:   PRUEFTEXT_TDID     LIKE THEAD-TDID     VALUE 'PRUE',
        VERTRIEBSTEXT_TDID LIKE THEAD-TDID     VALUE '0001',
        BESTELLTEXT_TDID   LIKE THEAD-TDID     VALUE 'BEST',
        GRUNDDTEXT_TDID    LIKE THEAD-TDID     VALUE 'GRUN',
        IVERMTEXT_TDID     LIKE THEAD-TDID     VALUE 'IVER',
        MATNOTIZ_TDID      LIKE THEAD-TDID     VALUE 'LTXT'.
Далее в LMGD1O07:
  CALL FUNCTION 'LANGTEXT_INIT'
*            P_MATNR      = RMMG1-MATNR          mk/1.2B
             P_MATNR      = LANGTEXT_MATNR_GRUN      "mk/1.2B
             P_AKTYP      = T130M-AKTYP
             P_TDID       = GRUNDDTEXT_TDID
             LANGTEXTBILD = LANGTEXTBILD
             P_KZPROZ     = KZ_GRUN_PROZ
             P_REF_MATNR  = RMMG1_REF-MATNR
             FLGNUMINT    = FLGNUMINT
             NEUFLAG      = NEUFLAG
            RMMG2_FLG_RETAIL = RMMG2-FLG_RETAIL             "mk/1.2B
       IMPORTING
             P_KZ_LANGTEXT  = RMMZU-MG_LANGTEX.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 17:28
Пн, мар 13 2006, 15:26
или пишите свой текст к уже существующим... но на другом языке. Например создаете текст к основным данным на языке AF африканский (вряд ли вы его будете использовать) но текст естесственно пишете на русском....
Зато пото, где угодно его вытащите стандартными способами.
Скунсу не нужно быть красивым, его и так все уважают.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:17
Пт, янв 30 2009, 16:19
Тоже хотел предложить такой вариант, но потом подумал, как я бы стал объяснять это решение бизнесу :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 14:52
Вт, апр 24 2007, 15:56
Новый текст в стандартные экраны по-любому не запихнете, поэтому как вариант - создать новый идентификатор, а обрабатывать его через пользовательский подэкран/кнопочку. Экзиты соответствующие вроде есть. Хотя я бы предпочел убедить заказчика вести на другом языке. Его даже перименовать можно специально, типа "Для ведения доп.текстов".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 23:30
Пн, июн 27 2011, 08:25
Vorrutyer написал:
Можно.
Нужно использовать 2 структуры при загрузке. Одна будет основная - в ней будут коды ОЗМ, а вторая - вспомогательная в ней будут длинные тексты, разбитые на части. То есть можно загрузить текст любой длины через LSMW.
В случае вопрос - сообщите.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:38
Не путайте народ. Здесь речь идет не о загрузке самих текстов, а о добавлении новых видов текста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 13:06
Виноват. Просмотрел.
