Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Сторно документа движения (102ВД)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:36
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Привет всем! Может кто подскажет. Проблема в следующем: выполняем поступление материала к заказу на поставку 101 ВД (цена среднескользящая). В течении определенного периода происходит несколько поступлений по разной цене. Естественно цена запаса усредняется. Если после этого сторнировать документ (тр. MBST) 102 ВД проводка выполняется по средней цене, а не по цене сторнируемого документа. Как сделать, чтобы проводка выполнялась по цене сторнируемого документа? Или как сделать доступным для изменения поле "Сумма" при проводке 102 ВД (не сторно)?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документа движения (102ВД)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:06
Пн, май 15 2006, 11:16
Я так думаю, у Вас активирован регистр материалов. Проблема оценки движения сторно с активированным регистром материала известна. Говорят, что ее решили с версии 5.0 или 6.0. Посмотрите ноту 1036920, там вроде есть возможность изменить принцип оценки движения, но мы ее не использовали и поведение системы с ней не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:43
Чт, сен 22 2011, 10:50
Еще одна проблема тоже по сторно, в общем в заказе на поставку было условие YDST( расходы на доставку), с этим условием приняли материал, появилась дополнительная проводка с документом движения на сумму этого условия и новый документ вида BzWE, соответственно условие удалили из схемы калькуляции(оно удалилось и из существующих заказов на поставку), понятно что перед тем как удалить нужно было сторнировать эти документы движения, но сделали наоборот. Теперь при попытке сторнировать сторнируется без этого условия, (проводка по счету 15. не сторнируется), а при добавлении этого условия в схему расчета цены, и существующем заказе на поставку оно не отражается, и добавить его не возможно.
вопрос как сторнировать проводку по документу BzWE ?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2011, 01:14
Вт, окт 10 2006, 16:37
Создать документ ведения перерасчетного счета. Не помню транзакцию, но в ней можно тыкнуться и сказать, что по такому-то заказу по такому-то 15 счету фактуры не будет и она как раз делает обратную проводку на ту сумму, что была проведена.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 16:13
Пн, авг 07 2006, 12:18
Коллеги, подскажите пж-та, при сторно прихода со ссылкой на валютный заказ, вылазит на определенные классы оценки сообщение о настройке ценовых разниц PRD (PRD не настроено ни для каких классоы оценки), а по каким-то классам оценки проходит без проблем. в заказе стоит фиксированный курс. с чем это может быть связано?
