Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Переданные контрольные записи IDOC - начальные (внутренняя ошибка). № сообщения EA704  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:09
Ср, июн 29 2011, 13:18
№ сообщения EA704 (англ. Message 704 - Transferred IDoc control records are empty (internal error)) -такая ошибка возникает при запуске создания заказа на основании текстового фала расположенного на сервере.
Процедура создания заказа разработана интегратором при внедрении.
При этом на тестовой системе созданной копированием из продуктивной месяц назад, транзакция с теми же данными отрабатывает нормально.
И ошибка на продуктивной системе возникает даже если нет файлов для загрузки (то есть причина ни в файлах, так как в программе есть обработчик который выдает соответствующее сообщение при отсутствии файлов, однако до этого места программа не доходит).
Подскажите хотя бы направление для поиска. С IDOC у меня чуть более чем менее чем никак. :)
 Заголовок сообщения: Re: Переданные контрольные записи IDOC - начальные (внутренняя ошибка). № сообщения EA704
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 09:04
Спустя 2-е суток проблема решилась прогоном проверок в транзакции IDOC, либо устранилась сама. Точнее сказать сложно.
