Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Ошибка M7517 и F5730 при проводке переноса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 12:44
Ср, июн 29 2011, 13:18
В транзакции MIGO для вида движения 251 при списании с завода 2006 возникает ошибка:
Расчетная БЕ 9002 отличается от БЕ 9004 завода 2006.
Счета для перерасчета между БЕ 9004 9002 не определены
При этом например проводки с ВДВ 561, 562 и другими - проходят успешно.
Настройки завода 2006 совпадают с настройками другого завода по которому ВДВ 251 проводится успешно.
Непонятно с чего система решает что при 251 ВДВ происходит перемещение между БЕ ? В какие настройки посмотреть ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка M7517 и F5730 при проводке переноса
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 13:31
Проблема решена пере присвоением БЕ в SPRO:
Структура предприятия - Определение - Контроллинг - Создание МВЗ.
