Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: J_3RMOBVED
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 17:37
Вт, авг 17 2004, 09:43
При использовании отчета J_3RMOBVED столкнулись со следующей ошибкой: при формировании данных за прошедший (закрытый) период, данный отчет показывает некорректные значения остатка.
Возможно искажение данных происходит, когда в системе работают пользователи (в текущем, а не закрытом периоде). Т.е. когда в системе никого - отчет показывает все правильно.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной ошибкой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 21:30
вроде бы эта оборотка J_3RMOBVED показывает без товаров в пути? Есть еще другая ведомость - поищиет по контексту типа J_3R*VED
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 06:29
Да, мы тоже столкнулись с аналогичной проблемой: пока пользователи обрабатывают данные в системе этот отчет формирует каждый раз различные данные, даже по закрытому периоду. В чем ошибка мы так и не выяснили.
Вероятнее всего проблема в том, что этот отчет при каждом его запуске заново производит расчет цен, а т.к. пользователи обрабатывают какие-то данные и в системе нигде не хранятся данные по ценам в закрытом периоде, следовательно система отталкивается от той цены, которую она рассчитала на данный момент и сопоставляет ее с остатками закрытого периода, отсюда и ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:08
Вт, авг 17 2004, 08:55
Наск. помню, данные по ценам хранятся в *BEWH, если интересует история цен. В частности, MBEWH. Оттуда и можно брать цену, действовавшую в закрытом периоде. Если, конечно, ML не активирован.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 05:47
Ну значит этот отчет не берет данные из этой истории цен за прошлые периоды, а все равно пересчитывает цену на текущий момент.
Ошибка-то есть!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:30
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ошибка-то есть!
Ну как бы вам сказать, вот есть такое вот высказывание:
Не утверждайте, что нашли ошибку
При возникновении проблем с тем или иным программным обеспечением не заявляйте, что нашли ошибку, если только абсолютно не уверены в этом. Подсказка: если вы не можете предоставить исправление исходного кода, которое решает проблему или тестовый пример для предыдущей версии, демонстрирующий неправильное поведение, вы, скорее всего, недостаточно уверены в своем заявлении.
Помните, что множество других пользователей с такой проблемой не сталкивались. Иначе вы бы уже узнали об этом при чтении документации или при поиске в Web (вы же сделали это, прежде чем делать подобные утверждения, не так ли?). Это означает, что, скорее всего, именно вы что-то делаете неправильно, а не программное обеспечение.
Создатели программного обеспечения прикладывают огромные усилия для того, чтобы оно работало как можно лучше. Если вы утверждаете, что нашли ошибку, то, тем самым, предполагаете, что они сделали что-то не так, и это почти наверняка им не понравится — даже если вы правы. Особенно недипломатичным будет написать "bug" ("Ошибка") в строке темы сообщения.
Когда задаете вопрос, лучше описывать проблему, исходя из предположения, что вы делаете что-то не так, даже если вы лично абсолютно уверены, что нашли ошибку. Если это действительно ошибка, вы прочитаете об этом в ответе. Старайтесь вести себя так, чтобы занимающиеся поддержкой программы люди захотели извиниться перед вами, если обнаружена реальная ошибка, а не чтобы вам пришлось извиняться за свою бестолковость.
А вообще очень советую почитать http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart ... ml#itsabug
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:12
Всем добрый день.
Ошибка такая имеется в наличии: т.к. программу начинали писать для 4.0, не существовало еще исторических таблиц (например MBEWH), поэтому алгоритм построен от обратного- от текущего значения отсчитывают назад приходы-расходы по материалам. Поэтому если в момент формирования оборотки кто-то зацепил обрабатываемые материалы, партии, то получаем искаженные данные. Выход один- научить пользователей запускать задание в фоне на ночь. Иначе на авось. Сап под 4.7 переделывать прогшрамму не хочет, и при этом страдает еще и быстродействие:((
ПронТа
 Заголовок сообщения: Re: J_3RMOBVED
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:57
Всем добрый день.
Поэтому если в момент формирования оборотки кто-то зацепил обрабатываемые материалы, партии, то получаем искаженные данные. ПронТа
Я бы не назвал это ошибкой программы, скорее всего это особенности писания под SAP R/3 т.е. всегда можно наткнуться при обработке больших массиво на неконсистентность данных связанную с параллельной работой пользователей... единственное решение наверное это блокировака объектов, но насколько оно правильное?!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 16:08
Чт, авг 26 2004, 11:11
Всем Привет!
К сожелению данная "тема" знакома. Прошу Вас смотреть все ноты по данной програмы, многое станет "прояснятся".
Для Admina - со всем уважением, но програма действительно умеет определенные "проколы" в алгоритме ... .
