Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: ошибка в MIGO при списании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 11:37
Вт, янв 31 2012, 14:45
Помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой.
при списании материала в MIGO, выдается такая вот ошибка.
Field DocumentNo is a required field for G/L account
Diagnosis
The value for field "DocumentNo" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "XXXX" in company code "XXX" linked to the field selection for posting key "81".
Message no. F5808
В группе статуса полей в FS00 нет такого поля "DocumentNo"
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в MIGO при списании
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:12
Вт, апр 06 2010, 14:38
А что и куда вы списываете ? ВДВ какой? во вкладке контировка заполнены поля ?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:36
Вид движения расход МВЗ на склад в вкладке контировки все заполнено.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:45
Изначально была проблема при списании материала в MIGO выдовалась ошибка Fld selecth for mvmt type differs for Earmarked Funds код M7093
На форумах посмотрел решение было в SE38 запустить RM07CUFA, там F8 и указать вид движения и счет несовпадающие поля красным будут отмечены их необходимо в один вид привести.
Я нашел где ошибка, красным подсвечивалось Earmarked Funds там справа ВДМ и СЧ две колонки вот в ВДМ был - я туда зашел и в поле Funds reservation поставил обязаельный ввод а в CЧ поле Earmarked Funds -был обязательным. После этого поля стали + и эта ошибка исчезла зато появилась другая, которую я описал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:48
Вт, фев 21 2006, 15:59
Не уверен на 100%, но кажется видел такое сообщение при проводке если не настроены диапазоны для бухгалтерских документов.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:36
Вт, авг 17 2004, 10:25
Вы точно уверены, что поле должно быть обязательным для ввода? Если да, то вводите в него значения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:41
Да поле должно быть обязательным, для того, чтобы пользователь мог руками вводить туда значение. Только вот проблема, что его нет в MIGO. Надо каким-то образом вынести поле Earmarked Funds.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:11
Пт, мар 04 2011, 12:54
Поле Funds reservation можно открыть в настройке выбора полей для вида движения - транзакция OMJJ.
Если вид движения стандартный, то для изменения лучше сделать свой.
