Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Проблемы с поступлением материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:33
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые форумчане. Вдруг, неизвестно откуда появилась странная проблема при поступлении материала в MIGO. Вообщем создаю я заказ на поставку, все нормально, вхожу в миго, выбираю поступление материала-заказ на поставку, 101 ВД.........все стандартно, материал с заказа подтягивается, все ок, но вылазит странная ошибка:
Выбор счета для записи "такогото плана счетов" WRX "такойто БЕ" "такогото счета" невозможен.
№ сообщения M8147
Diagnosis
The system did not find an account for this transaction. This means that the account determination for key CAUA WRX OBL0 ___ 2010 is not maintained in MM Customizing (Valuation). The key is made up of:
Chart of account
Transaction key (= Posting transaction)
Valuation grouping code
Account grouping code
Valuation class
System Response
The system cannot update a G/L account for this transaction. You cannot post the transaction.
Procedure
Contact your system administrator.
If you have the authorization, check the Account determination in Customizing for Valuation.
Proceed
Note
The relevant posting transaction can be found in Table T030A.
Помогите, что не так? Уже все проверил и виды материалов и ОЗМ и план счетов..... в OBYC все правильно настроено.......просто не могу понять из-за чего ругается......меяц назад все работало......заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с поступлением материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 14:55
Чт, май 19 2005, 12:34
Проверьте OBYC. Не может быть так, что там все ОК при таком сообщении.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:13
так говорю ж проверял, WRX в частности
настройки собственно и не менялись, раньше все норм работало, вообще теряюсь
Это счастье в айдесе произошло, может кто-то мог помимо обика где-нибудь навредить? но вот только где?
мне как раз там нужно сейчас некоторые фичи протестить с закупками, и вот такая беда(((
я ведь сам то все настраивал по закупкам и счета в fs00 и все в obyc
и работало без ошибок, может кто-то влез, но куда?
П.1.6. правил: При размещении сообщений должны соблюдаться абсолютно все правила русской орфографии и пунктуации.
Не используйте..........в качестве......разделителей........многоточия.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:17
кстати, в МИГО, когда наживаешь проверить, то пишет, что документ ОК, а при транзакции вылазит ошибка...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:34
Вт, авг 17 2004, 10:25
Как сейчас выглядит запись в OBYC для WRX?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:24
модификация оценки-класс оценки-дебет-кредет, все совпадает со счетами
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 17:22
Вт, мар 13 2007, 11:23
Не меняли, случаем, ПРАВИЛА для WRX в OBYC?
Например, галку "Общая модификация" не ставили, случайно?
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 17:24
Если меняли, то вам надо KOMOK :wink: тогда указать. Т.е. модификацию счета. Которая в ВДВ указана по операции.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:11
Glam Station написал:
неа))) не менял там ничего
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:57
может какие-то проблемы могли быть с fs00? хотя там тоже вроде ничего не менялось.......
просто в WRX стоит все тоже, что было раньше.........может как то через абап можно ошибку проверить?
У меня идеи все кончились(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 22:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Поставьте точку прерывания в ФМ MR_ACCOUNT_ASSIGMENT.
Увидите по каким параметрам система пытается определить счет из OBYC, может станет понятно чего не хватает в настройке автоматиских проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 11:55
а можно чуть подробней? я захожу в SE38 и вставляю MR_ACCOUNT_ASSIGMENT
пишет, что такой программы не существует
Не используйте многоточия вместо пробелов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Это функциональный модуль. Транзакция SE37.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 16:14
пишет, что модуль отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 16:37
Одна буква пропущена: MR_ACCOUNT_ASSIGNMENT.
