Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Как определить что закрыты заявки документами МТР ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 16:44
Чт, окт 09 2008, 11:21
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю
Допустим у нас созданы заявки(таблица EBAN), затем на основе заявок созданы Заказы на поставку( EKPO и EKKO).
Делаем поступление материала(MSEG, Вдв 101).
Верно ли считать, что заявки закрыты документами МТР, если установлены индикаторы конечной поставки при проводке поступления материала в migo ?
То есть, смотрим EKPO-ELIKZ =X , определяем документ закупки EKPO-EBELN и смотрим в таблице EKBE(История к документу закупки) документы материалы EKBE-BELNR , которыми закрыты заявки EKPO-BANFN
 Заголовок сообщения: Re: Как определить что закрыты заявки документами МТР ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вместо EKBE смотрите таблицу EKET
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 17:51
Вт, дек 07 2010, 23:53
EBAN-EBAKZ не подходит Вам?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 23:40
ruffunk написал:
Буду уточнять, пока что в песочнице, которая сейчас у меня под рукой нет данных, которые бы удовлетворяли Вашему предложению.
К тому же я исходил из той информации, что источник данных 2LIS_02_ITM(это со стороны модуля BW) содержит в себе следующую запись:
ELIKZ ”Final Delivery Completed” Indicator EKPO ELIKZ
Abral написал:
Спасибо за информацию. Хотел бы немного уточнить здесь. В таблице EKET содержится информация о фактической дате поступления материала? Может, это поле EKET-ELDAT(Дата конца ПМ) ? Или мне все-таки смотреть на EKBE, например, поле EKBE-BUDAT ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 09:37
У нас в системе EKET-ELDAT не заполняется и другие даты, означающие фактическое поступление тоже не заполняются в этой таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:08
А что если для получения данных о фактически поставленных материалах использовать табличку EKES(Подтверждения заказов на поставку) ?
Например, поле EKES-MENGE ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 11:20
Это только, если у вас в системе вводятся подтверждения к заказам на поставку
