Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Изменить при проводке MIGO получающую партию, которой еще нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:48
Чт, апр 27 2006, 10:50
Добрый день, коллеги.
Собственно задачка, при проводке определенными видами движения делать изменение в получающей партии(изменить параметры), которой при вызове MB_MIGO_BADI еще нет.
Каким образом это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить при проводке MIGO получающую партию, которой еще нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 19:25
Ср, апр 20 2005, 10:29
Mitya написал:
Изменения - какие? в параметрах классификации? там есть кнопка "Классификация" - давите и устанавливайте параметры, какие хотите.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 20:38
Реализовать нужно программно, изменение признака партии, причём при проводке документа в новую партию.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 14:10
Ср, май 23 2007, 09:26
Попробуйте расширение MBCFC004 (EXIT_SAPMM07M_004) оно вызывается как раз для партий при проведении документа в MIGO. В нем можно изменять данные для создаваемых партий.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:34
Или ещё, как вариант, можно воспользоваться редактором отношений и прямо из признака вызывать функцию.
Смотря какое задание поставлено, мало информации.
