Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Как сделать, чтобы условия заголовка ЗнП разпред. по признаку "код ТНВЭД для каждого товара отдельно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:28
Вт, авг 24 2010, 14:08
Мне надо чтобы условия в заголовка заказа на поставку распределялась по признаку код ТНВЭД для каждого товара отдельно. можно ли это сделать стандартным путем. если нет, то как можно найти решение?
 Заголовок сообщения: Re: схема калькуляции закупа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 19:27
Ср, апр 20 2005, 10:29
Можно в схеме калькуляции для позиции проставить условие, зависящее от кода ТНВЭД. А зачем распределять заголовок, не понял? Если речь о таможенной пошлине, то она должна вычисляться по-позиционно.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать, чтобы условия заголовка ЗнП разпред. по признаку "код ТНВЭД для каждого товара отдельно
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:53
Чт, май 19 2005, 12:34
условие заголовка для каждого товара отдельно
это как?
вводите в позицию тогда
или в заголовок ручками
