Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса между заводами разных БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 16:21
Чт, авг 07 2008, 16:26
Здравствуйте )
пытаю автоматизировать процесс перемещения материалов между заводами разных БЕ.
необходимо, чтобы:
1. при отпуске материалов с завода 1 была проводка: Д счет 1 К BSX (счет запаса) (1)
2. при поступлении материалов на завод 2 были проводки:
Д BSX (счет запаса) К счет 2 (2)
Д счет 2 К счет 1 (3)
думала применить двухшаговое перемещение, но там 2 проводки (1) и (2) создаются одновременно при отпуске материалов с отпускающего склада (
подскажите пожалуйста, как сделать такой процесс?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса между заводами разных БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 10:41
Чт, фев 15 2007, 11:30
LO925
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 13:23
спасибо за ссылку на курс... он несомненно очень полезен, но совет в сторону какой функциональности смотреть был бы значительно полезнее
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 13:44
Вроде там не так много вариантов. Раздел курса называется вполне однозначо: "Перемещение запаса между несколькими БЕ"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 13:51
Пн, окт 03 2011, 12:43
советую обратиться за помощью к финансистам, там у них есть такая настройка(единственное она перерасчетные счета цепляет)
настройка SPRO-финансы нов-бухгалтерия главной книги-бизнесоперации-подготовка оперций по нескольким БЕ
и почитайте вот эту тему, думаю очнь пригодится:
http://sapforum.biz/index.php/topic,1291.0.html
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 17:47
Вт, июл 10 2007, 10:57
Dim(ka) написал(а):
LO925
в lo925 нет что UB можно использовать для перемещения между разными БЕ (и т.о. технически для
системы это не intercompany), если определить перерасчетный счет в FI.
Но все-равно третья проводка Счет1---Счет2 (в БЕ2 (!) будет вручную в FI (вручную = не из MM).
PS. imho
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 17:54
Конечно там нет ничего про UB, т.к. при перемещении запаса между БЕ по стандарту используется NB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 21:09
так вопрос у человека изначально был не о том, что в курсе,
а о том как сделать перемещение с нужными проводками - полного
ответа на этот вопрос в курсе к сожалению нет (в курсе только половина ответа
- один из вариантов, а именно вариант с NB).
imho в реальной жизни вариант с NB не так удобен - это фактически та же
закупка-продажа что со внешним поставщиком, запаса в пути как такого нет
(не хранится он в системе как поле в таблице), а значит нет и гарантии что при
отпуске 5шт. примут 5шт. (а не 4 или 3), вариант с UB в этом плане удобнее.
PS. Sorry за офф-топик. Мне кажется уже все возможные варианты автору вопроса озвучили.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 08:38
Вт, мар 13 2007, 11:23
nighteagleowl написал:
Вспоминаю, что там была галочка ОДНОШАГОВОЕ перемещение.
Может поможет?
Dream of Californication...
