Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Материал трубопровода, странная ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 19:51
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые саперы.
Возникла странная ошибка при отпуске материала трубопровода. Захожу в миго, делаю отпуск материала-прочие. Вид движения 201 с кодом P. Все ввел, в операции KON проставил 63 счет(расчет с поставщиками).
При проводке выдает ошбку:
"МВЗ для ОСч OBL0 63100001 требует обязательного ввода.
№ сообщения F5808
Diagnosis
The value for field "МВЗ" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "63100001" in company code "OBL0" linked to the field selection for posting key "91".
System Response
Error
Procedure
It might be an error in the configuration of the G/L account field selection. The initial application, used to call up the interface must otherwise define a value for field "МВЗ". If this is the case, contact the consultant responsible for the application used to call up the interface or get in contact with SAP directly."
Просмотрел структуру экрана в моделировании, там для вмз стоит оязательный ввод, ничего не ругается. Странно, совершенно без понятия что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Материал трубопровода, странная ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:43
Вт, дек 07 2010, 23:53
а что отчет RM07CUFA выдает для 201 ВДВ и 63 счет относительно видимости поля МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 15:55
ruffunk написал:
выдает, что напротив поля МВЗ 2 зеленых плюсика(тобишь поле МВЗ - обязательно для ввода)
не пойму ничего, потерялся(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 16:08
А в OB41 для КП 91 какой вид счета прописан? И какие статусы полей? Эти статусы надо сравнить со статусами группы выбора полей для счет 63*, которую можно в fs00 посмотреть.
Вы пытаетесь контировать затраты на счет кредитора, для этого надо в FI пошаманить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 16:09
P.S. Для 91 КП в стандартной настройке стоит Вид счета ОсСч и статус МВЗ-необязательно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:24
блин, чего то я не вкурю никак....а почему в операции KON в кредете счет затратный? я собственно и пытаюсь списать на счет кредитора(что есть логично)...почему оно требует именно затратный? 8 счет у меня в GBB стоит....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:27
я что-то окончательно запутался(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:36
что самое интересное, я совсем недавно в KON ставил тот же 63 счет для операции с консигнацией и все работало.....а чем трубопровод то отличается?
 Заголовок сообщения: Re: Материал трубопровода, странная ошибка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:31
хех...проблема решена путем выставления поля МВЗ в необязательный ввод)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 08:12
Чт, окт 06 2011, 14:26
И где же эту настройку делали?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 13:23
Пн, мар 25 2013, 12:19
та то банальная проблема, в OMWB в моделировании правится, ну или запустить RM07CUFA
