Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Ошибка M8702 при расчете плана фактурирования
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:22
Вт, апр 17 2007, 14:59
Нужна помощь!
В заказе на закупку к позиции создаю план фактурирования.
При расчете плана фактурирования тр.MRIS система выдает ошибку:
Документы не выбраны
№ сообщения M8702
Diagnosis
There are no documents that comply with your selection criteria.
Может где-то что-то не настроено?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка M8702 при расчете плана фактурирования
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 15:53
Вт, фев 10 2009, 20:43
Скорее всего неправильно сделан заказ на поставку. Проверьте, чтобы заказ был полностью деблокирован, если настроена стратегия деблокирования, Индикатор для контроля счетов на основе ПМ(WEBRE) должен быть снят, Индикатор "Автоматическая оплата поступившего материала" должен быть установлен(XERSY).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 18:38
movicom написал:
Все перечисленные требования соблюдены. Если эти метки не поставить/снять, выходит ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:05
Поставьте точку прерывания в ФМ ML_READ_INVOICING_SCHEDULE. Там идет выборка данных в таблицу с планом фактурирования. После этого ФМ проверяется наличие записей в таблице fplt08 и если они отсутствуют, выдается ошибка 702.
