Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Вид условия в схеме калькуляции закупок (цена из ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 11:40
Чт, авг 02 2007, 14:26
Создал условие для калькуляции в закупках (без ПоследДоступа, без формулы расчета), подтягивается цена с ракурса материала, но не могу понять какой индикатор в условии или где-то ещё говорит, что должна подтягиваться цена с ОЗМ. Можете подсказать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия в схеме калькуляции закупок (цена из ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 17:38
В предпосылке условия в схеме калькуляции написал код:
FORM KOBED_921.
FIELD-SYMBOLS <fs_ekko> TYPE ekko.
ASSIGN ('(SAPLMEPO)EKKO') TO <fs_ekko>.
IF <fs_ekko> IS ASSIGNED AND <fs_ekko>-bsart EQ 'XXX'.
sy-subrc = 0.
ELSE.
sy-subrc = 4.
ENDIF.
ENDFORM.
FORM KOBEV_921.
sy-subrc = 0.
ENDFORM.
Но в заказе для другого вида заказа, к примеру YYY, все равно выполняется предпосылка для данного условия.
Можете подсказать, где копать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 13:08
Вт, дек 07 2010, 23:53
Стоит индикатор переноса значений из таблицы связи, поэтому цена из ОЗМ тянется. "ПрмСм"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:38
ruffunk написал:
Имеется ввиду это "L Перенос цены в XWORKL"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:46
Да, эта настройка как раз и управляет подтягиванием значений из выбранных объектов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 18:01
ruffunk написал:
Если я правильно понял именно "L" отвечает за то, что подтягивается из ОЗМ? или любой параметр из этого поля выбирает цену из ОЗМ, но подтягивает в другие значения стуктур ?
