Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Как запретить удаление акта инвентризации если проводка разниц уже сделана..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 15:18
Ср, мар 10 2010, 09:46
Добрый день, коллеги!
необходимо сделать запрет на удаление акта инвентризации(всего документа).Дело в том что сап не дает удалить попозиционно и выдает ошибку- а весь документ -пожалуйста -удаляет!!!( если нажать на корзинку в MI02). К ак можно это исправить? или может нужна нота?
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить удаление акта инвентризации если проводка разниц уже сделана..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 16:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если проводка разниц выполнена - документ инвентаризации удалить нельзя.
По крайней мере в хелпе так написано:
Diagnosis
You have deleted the physical inventory document. Since inventory differences have already been posted for at least one item, the system cannot physically delete the document, because it serves as proof of the physical inventory.
System Response
The system has set the deletion status in the document header to X. You can no longer change the document. It can only be archived.
При нажатии на корзинку проставляется метка удаления в заголовке и во всех позициях провеженного документа инвентаризации.
