Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Создание заявок на закупку в ручную из внешних источников
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:25
Вт, мар 08 2011, 22:42
Возникла необходимость создавать в ручную заявки на закупку. Есть фаил EXEL, в котором в столбики прописаны все необходимые данные. Копипаст не выход для 1500 позиций, темболее что первый раз дано для заполнения не более 10 строк, а со второго копирования позволяет переносить только то количество, сколько строк на экране.
Вопрос первый: почему на старте транзакуии доступно только 10 строк для заполнения, и можно ли сделать больше?
Вопрос второй: есть ли стандартные способы переноса информации из внешних источников, не считая LSMW?
 Заголовок сообщения: Re: Создание заявок на закупку в ручную из внешних источников
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:34
Пт, янв 30 2009, 16:19
1) Удобнее для этого использовать тр.MASS, объект BUS2105.
2) BAPI, IDOC.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:23
Чт, май 19 2005, 12:34
в массовом ведении заявок нет возможности вставить новые записи.
почему бы не воспользоваться LSMW? специальный ведь инструмент как раз под эти цели :)
ну а на основе BAPI, например, можно решить так:
а) сделать свою таблицу
б) импортировать данные из файла (например так)
в) сделать SQ на основе этой таблицы и для каждой записи таблицы вызвать BAPI_PR_CREATE
г) радоваться :)
