Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Добавление новой позиции в документ инвентаризации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 18:38
Чт, янв 25 2007, 09:57
Как добавить новую позицию в документ инвентаризации под проект?
Партия создана и Вид оценки создан через ММ01. Но данный вид оценки не попадает в таблицу QBEW.
Выдает сообщение о том, что запаса под Q-проект по данному виду оценки нет.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление новой позиции в документ инвентаризации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 21:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Насколько помню для особых запасов проверяется наличие записи в таблице запасов(для К-запаса в таблице MKOL, для Q-запаса в таблице MSPR и т.д.)
Если записи нет, излишек не удастся оприходовать.
К тому же и цену для излишка нужно правильно определить.
Нужно либо добавлять запись вручную, либо создать документ поступления в Q запас, затем его сторнировать.
Вариант с созданием документа, конечно, правильнее.
