Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Новая единица измерения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 09:43
Вт, мар 20 2012, 09:17
Дорогие обитатели форума! Помогите заблудившейся в трех соснах, пожалуйста! Возможно, ответ на поверхности, но я в SAP новичок и уже всю голову сломала (форум шерстила два дня, но, возможно, неправильно формулировала запрос, так как не почерпнула).
Есть загруженные в базу единицы измерения. Кто и когда их грузил, неизвестно, но наверное, это делал какой-нибудь автомат, потому как поля, которые на форме объявлены обязательными, а именно коды ISO и техническое представление (MSEH6, где код ОКЕИ) кое-где не заполнены.
Я же, в свою очередь, пытаюсь ввести несколько новых единиц, которые нестандартные, у которых ни того, ни того кода в принципе в природе не существует. И форма (тр. CUNI) ругает меня и сохранить введенные данные не дает. Можно ли как-то отключить проверку на заполнение этих полей? Или как-то ввести программно (я пробовала через LSMW при помощи тр. CUNI, но там возникает та же самая ошибка, что и при ручном вводе)?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Новая единица измерения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 11:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
Единицы измерения где не заполнено MSEH6 скорее всего заполнено это поле на каком то другом языке (посмотрите в таблице T006A)
А если не введён код ISO сообщение по-моему предупреждающее и его можно проигнорировать и пропустить
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 12:41
Сообщение выходит вот такое:
Если не будет вестись ISO-код, это может привести к проблемам при EDI.
№ сообщения BM200
После этого на любую попытку куда-то уйти с экрана выходит сообщение "Введенные Вами данные не сохранятся!"
С ОКЕИ разобралась - нашла искомое в части "национальных единиц". Но вот с этим проблема. Вводят ли в это поле dummy data? Ни на каких отчетах, печатных формах, чем угодно это не отразится?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 13:04
ОКЕИ присутсвует в печатных формах ТОРГ-12, М-4, М-11, М-15...
По ошибке BM200 - она должна быть предупреждающей. Нажимайте сохранить, когда она снова выскочит жмите Enter и всё успешно сохранится
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 13:42
Я про присутствие в формах ISO. С ОКЕИ уже все в порядке.
А без ISO - не сохраняется. Я нажимала на Save, разумеется. Реакции никакой - то же самое сообщение, фокус стоит на этом поле.
Может, это специально настраивается где-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:01
Как и говорил после сохранить нажмите Enter :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:11
Оу. И в самом деле. Слона-то я, однако, и не приметила. Спасибо огромное. Большое чайниковское спасибо.
