Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке прихода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 09:38
Вт, мар 13 2012, 17:08
Добрый день уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста что означает следующая ошибка при попытке проводки прихода материала:
Объект 000000000000000000 отсутствует.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке прихода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 10:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Номер сообщения, пожалуйста.
И опишите что за приход вы пытаетесь сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 10:42
Чт, май 19 2005, 12:34
номер и класс сообщения написать религия не позволяет? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:45
SAA написал:
Не религия, а знания. Найду - напишу. :)
Нашел, правда относится к другой ошибке, но ее тоже надо решать.
Текст сообщения
Закупка/ЗаказКолич на 61.545 Т больше : 1186397 1015 1266 0004994992.
ТехничДанные
Тип сообщения_________ E (Ошибка)
Класс сообщений_______ M7 (Inventory Management and Physical Inventory)
Номер сообщения_______ 022
Перем. сообщения 1____ Закупка/ЗаказКолич
ПеременнаяСообщения2__ 61.545
ПеременнаяСообщения3__ Т
ПеременнаяСообщения4__ : 1186397 1015 1266 0004994992
Вроде разобрались вместо 61,545 написали 61.545
Всем спасибо. 1
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 09:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Касаемо последнего сообщения - Вы пытаетесь оприходовать больше материала чем кол-во в позиции заказа на поставку.
Чтобы это сделать нужно впозиции заказа на закладке поставка установить галку "Неогранич ".
Если уставнолена эта галка система позволяет выполнить сверхпоставку.
