Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Галочка в OMWC
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:05
Пн, мар 26 2012, 16:55
Добрый день, может кто подскажет.... Какие последствия может иметь снятие или установка галки? "ВидОцПоУмолч/СобствПроизвОбяза" в транзакции OMWC, при этом значение поля "ВидОценкиПоУмолч/СобствПроиз" меняться не будет. Заранее всем - СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Галочка в OMWC
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 08:18
Вт, авг 17 2004, 10:25
Судя по описанию к полю при создании заказа вид оценки перестанет подтягиваться автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 09:14
Спасибо, но я думаю, что это скорее относится к полю, а не к галке. Вообще насколько я понял значение этой галки - она отвечает за то, чтобы поле было заполнено(т.е. не было пустым)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 09:19
Вт, дек 07 2010, 23:53
Это поле отвечает за обязательность указания ВО при проводках для определенного вида заготовки(внешний или внутренний). То есть если галка стоит, то необходимо будет указать в какой ВО Вы делаете проводку. На уровень области оценки не даст провести.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 09:48
Спасибо. Тогда еще вопрос. Мне сейчас необходимо снять эту галку, чтобы при создании заказов можно было выбирать вид оценки вручную(специфика), но человек из контроллинга утверждает, что у снятия этой галки может быть много последствий. В частности: при , запуске калькуляции (ck11n), а затем CK24, не подтягивается материал с видом оценки из поля рядом с этой галкой(название поля я указал в самом первом сообщении). Когда галка стоит - все вроде подтягивается..
