Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Проводка переноса 309 Вдв, разные ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:32
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Выполняем проводку переноса MIGO 309 Вдв, с ОЗМ на ОЗМ. Одна ОЗМ ("откуда") заведена в Тоннах, другая ("куда") в КГ.
При этом:
* в ОЗМ "откуда" заведена альтернативная ЕИ- КГ, указан коэффициент,
** ОЗМ "куда" поменять на Тонны уже не можем, есть движение.
При выполнении проводки открывается блокирующее системное сообщение "Складские ЕИ Т и КГ различны!" Номер сообщения M7105
Подскажите, пожалуйста, можно ли как то обойти ошибку? Очень нужно провести пересорт.
Заранее спасибо!
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса 309 Вдв, разные ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:41
Пт, янв 18 2008, 10:34
если тонна и кг складские ЕИ то imho никак. по крайней мере у меня не получилось пришлось через ОМ/ПМ через тех.счет проводить.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 13:31
Да, тоже уже думаем списать в Тоннах, принять в КГ...
По-другому, видимо, никак :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 17:58
Вт, июл 10 2007, 10:57
да, через списание-приход, лучше в одном документе --- чтобы технический счет схлопнулся и проверьте стоимости чтобы по этому тех.счету был ноль (открыть указание внешней стоимости)
[мы в итоге разработку даже сделали - нужно было заменять деталь на россыпь ее компонентов - со всякими такими проверками]
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 16:30
Совет насчет реализации списания и оприходывания на склад в одном документе заинтересовал. А как это в MIGO реализовать такой док?
Не нашел подходящий вид операции ? Просто до этого реализация была следующая: 1) осуществляет отпуск. 2) в фоне генерится документ прихода.
Данная реализация конечно намного менее наглядная, чем предложенный вариант.
Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 09:13
вопрос закрыт. все оказалось проще простого, меняя в позиции ВДМ ручками.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 18:30
Ср, июн 16 2010, 17:53
Я не поняла Вашего решения. На какой ВДМ Вы меняете ручками?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 09:43
Вт, апр 06 2010, 14:38
В позиции списания или так называемого отпускающего материала указываете 562 ВДВ а в позиции прихода , тобиш принимающего материала ставите 561ВДВ , да... и не забудьте что суммы во вкладке "Количетсво" должно быть равным в обоих позициях иначе на тех счете повиснет сальдо.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 16:17
Пт, май 20 2016, 08:17
Подобный пересорт также можно выполнить через разукомплектацию.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 16:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Что такое разукомплектация?
319 вид движения?
Если да, то этот вид движения работает только с решением IS Retail.
