Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса между заводами в одной БЕ, но через счет товары в пути
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:49
Вт, сен 21 2010, 13:07
Вопрос не тривиальный, но согласно хелпа SAP в версии 6 возможный.
Итак.
Нужно переместить запас движениями 643/101 но в рамках одной БЕ (без фактуры).
1. Добавляем в заказ на закупку NB тип позиции U
2. Создаем заказ с позицией U. На этапе создания заказа замечаем, что поле с ценой не активно для ввода после проставления типа позиции U. Это так и должно быть??? Или что-то не так?
3. Создаем поставку, комплектуем, пакуем, отгружаем. Все идет замечательно ВДМ 643.
4. Жмем кнопку Отпуск и получаем:
Заказ на поставку 4500017445 не содержит позиции для перемещения запаса
№ сообщения M7153
Diagnosis
The system did not find any item for a stock transfer in purchase order 4500017445.
Possible causes of error:
You have entered the wrong purchase order number.
The purchase order you have entered is not a stock transport order and the item category of the purchase order items is not U.
The purchase order you have entered is not a standard purchase order for cross-company-code stock transfers.
You can only post goods issues for stock transport orders belonging to this order type in the Sales and Distribution system (SD). You cannot enter the goods issue in Inventory Management.
Последний раз редактировалось HarryIV Чт, апр 05 2012, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса между заводами в одной БЕ, но через счет товары в пути
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:53
Глючит форум, извините, что в двух сообщениях.
Далее обходим ошибку отладчиком - запас улетает в путь и после настройки даже на нужный счет, но принимается криво - а именно только в количестве без финансовой проводки.
Вопрос - что проверять чтобы избежать ошибки при отпуске материала? И какие идеи относительно приемки?
