Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Схема условий для выходных документов: Заказ на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 10:29
Ср, окт 28 2009, 16:26
Прошу помочь.
Настроил вид выходного документа ZNEU, средство отправки EDI. Включил условие в схему. Добавил запись в NACR.
При создании заказа на поставку вид условия не прописывается в заказе на поставку.
Перейдя в Анализ поиска я нахожу свое условие - доступ определен, все ОК.
Почему мое условие автоматически не прописывается в заказе на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Схема условий для выходных документов: Заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 12:07
Ср, апр 20 2005, 10:29
А динамические настройки ALE в транзакции WE20 Вы все сделали правильно?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 12:14
Думаю правильно, т.к. при ручном вводе вида условия все ОК. IDOC Формируется.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 14:31
4 "Немедленная отправка" - везде ставили?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 14:36
Мне немедленная отправна не нужна. Интересует Печать с помощью собственной транзакции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 14:54
Проблема решена путем добавления записи (вида условия) в присвоении операций печати видам выходных документов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 16:16
Вт, мар 19 2013, 11:51
Проблема аналогичная, не определяется вид выходного документа, хотя запись условия есть.
Кто знает о какой настройке "присвоение операций печати видам выходных документов" говорит Rashid25 ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 16:22
Вс, фев 12 2012, 18:43
Androyid.
Возможно, что речь о тр. NACE, выбираете нужное приложение, потом на кнопку "Записи условий", затем выбирает вид выходного документа, который необходим, затем добавляете в список виды документов, к которым нужно настроить данную форму и прописываете настройки для печати.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 16:48
Нето, в первом сообщении он уже создавал запись "Добавил запись в NACR"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 13:39
Чт, дек 07 2006, 16:27
Когда-то тоже пару дней убил на эту проблему. У меня решилось с помощью добавления записи в пункте настройки "Точное управление заказом на поставку". Насколько я понимаю, именно об этой настройке и говорит Rashid25.
SPRO-->Управление материальными потоками-->Закупки-->Выходные документы-->Управление выводом-->Виды выходных документов-->ВыходнДокум для заказа на поставку-->Точное управление заказом на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 21:11
Да, верно. Именно эта настройка, спасибо. :pivo:
