Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Изменить контировки в Заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 14:47
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, в Типе контировки есть галка "Контировка изменяема".
Если в Заказе на поставку указан Тип контировки, у которой стоит эта галка, то после ПМ и ПС можно менять контировки.
А если в ЗАказе нет Типа контировки, а только код материала. Как можно в этом случае поменять контировки в ЗАказе ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить контировки в Заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:00
Пт, янв 30 2009, 16:19
Типы контировок задаются в Заказе на поставку с целью изменения счета, на который будет приходоваться\списываться закупаемый материал\оборудование. В противном случае обновится 10 счет.
В связи с этим, если хотите поменять счет запаса оприходования для позиций без типа контировки, то Вам в ОЗМ ракурс БухУчета.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:05
Мне нужно поменять ПФМ/ФП/Фонд
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 16:54
Пн, сен 03 2007, 13:20
А транзакция FMCB не подходит для смены бюджетных контировок?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 17:11
нет, не подходит.
эта транзакция не меняет контировки в ЗАказе.
Она переносит в FM с одного бюджетного адреса на другой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 09:03
Чт, май 19 2005, 12:34
фин. контировки засерены в режиме изменения заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 12:04
Да, фин контировки серые в режиме изменения Заказа на поставку, так как было ПоступлениеМатериала и ПоступлениеСчета.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 15:54
мы делали это лет 5 назад, тогда специально серили поля, чтобы нельзя было изменять контировки - была возможность изменения, хотя был и приход и счет.
на мой взгляд, правильно, что нельзя поменять контировки без отката фактуры и прихода, нет?
даже если вы удалите позицию, средства не освободятся, насколько я помню
зачем вам нужно поменять контировки? чтобы провести по той же позиции еще приход? не лучше ли создать новую позицию заказа, а ту сократить до фактически оприходованного?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 12:57
Я так понимаю, это не решимая задача ?
