Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Перемещение материалов с завода на завод с учетом серийных номеров
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 15:24
Чт, авг 07 2008, 16:26
Необходимо реализовать процесс, когда один и тот же материал на заводе №1 учитывается без серийных номеров, а на заводе №2 с использованием серийных номеров.
При попытке переместить данный материал с завода №1 на завод №2 выдается сообщение M7174"Профили серийных номеров отличаются друг от друга"
Понятно, что проблема известная, но как с этим бороться? Либо как обосновывать бизнесу, что такой учет материалов некорректен?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение материалов с завода на завод с учетом серийных номеров
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 16:56
Вт, май 17 2005, 13:35
В принципе, это вполне корректный бизнес процесс: например, нормальный товар учитывается общей кучей, а возвращенный покупателем или бракованный - по серийным номерам, чтобы видеть в системе историю его ремонта.
Попробуйте двухшаговое перемещение, по идее в момент поступления можно будет создать серийные номера или указать ранее созданные.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:50
Пробую двухшаговое перемещение.
Отпуск со склада: операция проводка переноса, вид движения 303.
Всё равно та же ошибка ( может я что-то не так делаю? (просто двухшаговое перемещение у нас не используется)
