Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Запас пути MM БЕ1->БЕ2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:04
Чт, авг 02 2007, 14:26
В процессе участвует БЕ1, БЕ2. БЕ1 продает сырье БЕ2, право перехода собственности сырья происходит на станции отправителя БЕ1, Необходимо такой запас учитывать вроде, как уже на балансе БЕ2 при переходе права собственности и при этом с каким-нибудь признаком, что запас в пути. Подскажите пожалуйста варианты, как настраивали такой процесс на проектах?
Слышал, что в новом 5 пакете SAP появилось решение вроде (используется особый запас Т)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Запас пути MM БЕ1->БЕ2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:21
Пн, сен 03 2007, 13:20
Используйте или новое решение SAP по запасам в пути из Ehp5 или можно как по старинке при меремещении между заводами разных БЕ при помощи заказа на перемещении (с или без исходящей поставки) при этом при отпуске в БЕ1 (351, 641 и т.п. в.д.) делаются 2 проводки:
1) Проводка в БЕ1 Дт 79* (перерасч. счёт) Кт 10* (счёт запаса),
2) Проводка в БЕ2 Дт 10* (счёт запаса) Кт 79* (перерасч. счёт), при этом до 101 в.д. на складе запас не появляется, а висит как запас в пути (смотри отчёт MB5T)
Далее при 101 в.д. бух проводок уже нет, а запас переводится из запаса в пути в свободно-используемый складской запас.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:46
Abral написал:
Если делать через исходящую поставку, то сначала 641 на БЕ1, а на БЕ2 делаем просто 101 в.д.?
В качестве кредитора используем завод-поставщик или кредитор-завод или все равно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 18:04
В основной записи поставщика осуществляется присвоение завода-поставщика этому поставщику. А вообще варианты и сценарии перемещения между БЕ лучше почитать в курсе SCM680, смотрите Раздел 4: Процесс перемещения запаса между несколькими балансовыми единицами
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:11
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да, в EhP5 есть возможность о которой вы интересуетесь. SAP предлагает новые виды движения и новый вид оцененного запаса "Т". Также необходимо использовать ППП в поставках. А так, процесс очень похож на классический.
