Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: ОЗМ длина поля: Краткий текст  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 08:52
Можно ли безболезненно увеличить длину поля КРАТКИЙ ТЕКСТ в ОЗМ с 40 до 255 символов ? Или как вариант если название длинное и не влазит в 40 символов то использовать поле: Текст/ОснДанные. В этом случае видимо придется написать самому что то наподобие OIW8, так как в данной транзакции поле: Текст/ОснДанные отобразить невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: ОЗМ длина поля: Краткий текст
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 11:06
отметай такие мысли сразу, пусть укаладывают в 40 символов, так все живут и ничего.. иначе так можно до zmara дойти..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 11:28
Сб, авг 21 2004, 04:42
Есть же ведь для полного наименования куча других Текстов в Дополнительных данных
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 14:04
Пн, авг 23 2004, 07:48
только учти, что Заказчик потом захочет эти 255 символов иметь во всяческих отчетах (в том числе и стандартных). Так что согласен, с тем, что прежде надо очень хорошо подумать. :) Иначе - один сделет, а потом страдать будут многие.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 14:07
Чт, авг 18 2005, 17:00
Такого лучше не делать. Это непонятно во что может вылиться.
Надо убеждать заказчика. :!:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 07:43
Пт, сен 17 2004, 13:00
мне пришлось использовать Текст/ОснДанные, потому что наименование надо было вести на разных языках и в 40 символов ну никак не укладывались.
с пользователями определили отчеты и первичку в которых должно было быть полное наименование и вывожу его в несколько строк, самый прикол, что иногда и до 6 строк доходит, но пользователи в полном блаженстве :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 13:52
Драсьте! Скажите, плиз, а есть какие-либо рекомендации по структуре 40-символьного названия. Если я правильно понимаю - это название копируется по том на все остальные функциональные сферы. Мы вроде сможем ограничиться 40 символами, не замахиваясь на 255, но на кассовый чек также будет выводиться 40-символьное название (если, конечно, мы используем все 40)? Или можно сделать так, чтобы названия для ЭКТ укорачивались? Может как-то можно задать структуру такого наименования?
Вот Вы лично в каком порядке создавали наименования? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 14:39
Чет я намудрил :) названия к чеку мы выставляем на закладке ЭКТ для каждой единицы измерения :) сорри за глупый вопрос...
Исходя из опыта, существенна ли структура краткого текста? Может она где-то в дальнейшем принципиальна, и лучше сразу выбрать тип структуры?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 14:01
Ср, июн 18 2008, 10:02
все только и говорят про использование поля Текст/ОснДанн. Ребята! опишите подробнее настройки для "особо одаренных". плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 07:40
Чт, май 19 2005, 12:34
озм, закладка "основные данные 1", кнопка "Текст/ОснДанн". Нету что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:36
есть, и в поле данные вношу, но что конкретно нужно еще настроить чтоб в документы тянулся именно этот текст?
