Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: ИСЛ. Добавление признаков партии в отчет
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 14:01
Чт, май 10 2012, 12:58
Необходимо, чтобы в стандартном отчете по запасам отображались признаки партии. Нужно формировать отчет для партий с определенными значениями признаков.
Например: один из признаков партии - производитель (город). Необходимо сформировать отчет для материалов по партиям, произведенным в Москве.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Какие расширения структур связи необходимы? и как сделать признак партии одним из признаков в отчете ?
 Заголовок сообщения: Re: ИСЛ. Добавление признаков партии в отчет
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Видимо придется делать так:
1) Добавляете новое Z поле в ИСЛ-структуру
2) для него пишите экзит по его заполнению
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 20:46
Спасибо большое за ответ)
но что делать, если признаков много, для разных партий их число различно и нужно проводить отчет по любому из них?
Выбрать партию с максимальным количеством признаков и добавить несколько полей (равное по количеству максимальному числу признаков) в структуру?
Необходимо тогда будет добавлять и несколько признаков в отчет? Как обойтись всего лишь одним?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 23:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Стандартные infostructures и стандартные отчеты изменить не получится. Можно разве что создать свою infostructure. Только доступными в LIS методами реализовать подобные "двухмерные" признаки боюсь не получится. Разве что ввести одно поле (кстати, там еще и ограничение на количество полей есть) в виде какого-нибудь мудреного классификатора. Типа первые 2 позиции код такого-то признака, потом код другого признака и т.п. Но в этом случае у вас толком не получится реализовать выборку по разным признакам. Разве что использовать infostructure только для храненя данных и свой отчет писать, но и то это будет неэффективно и defeats the purpose, как говорится.
Такие отчеты уже надо где-нибудь вне SAP делать IMHO.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 07:26
Спасибо, Jelena)
Да, конечно, я использую созданную мной информационную структуру.
Буду думать над классификатором и пробовать.
Возможно, есть способ создать гибкий отчет с подобным признаком?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:26
Можно сделать, скажем 10 "заготовок" под признаки партий. И при заполнении для каждой партии в эти признаки записывать значения разных признаков (т.к. заполнением все равно занимается ваш экзит). Вот только как потом это читать если в одну выборку отчета попадут партии с разным набором признаков - как понять в какой колонке/строке какой признак...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:52
спасибо, Левон)
Если допустить, что все партии обладают одним и тем же набором признаков, то это решение вполне разумно.
Только судя по всему и количество признаков в отчете должно увеличиться на 10 ...
