Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Поставщик в заказе на поставку отличается от поставщика в контракте.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:01
Вт, сен 13 2011, 08:16
Заключен контракт с Поставщиком1. Поставщик 1 - агент. Заказ на поставку делаем со ссылкой на договор с поставщиком 1. Фактически приход ТМЦ на склад надо оприходовать от Поставщика 2. Поставщик 1 и поставщик 2 (агент.отношения). Как сделать поступление на склад от поставщика 2 , который отличается от поставщика указанного в заказе на поставку.
Пробовали через роль партнера "Поставщик материала", не получилось. В отчетах данные Поставщика берутся из заголовка, т. е Поставщик 1 и задолженность тоже формируется перед Поставщиком 1, а надо перед Поставщиком 2.
При попытке сменить поставщика в заказе на поставку выходит сообщение № 06407- и сохранить не дает заказ на поставку.
 Заголовок сообщения: Re: Поставщик в заказе на поставку отличается от поставщика в контракте.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
Чтобы отражать задолженность перед поставщиком 2 используйте его в роли RS Выставитель счёта
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:36
Требования бухгалтерии видеть неотфактурованную поставку сразу же на Поставщике №2 и приходный ордер тоже формировать от Поставщика №2 .
А роль "Выставитель счета" формирует задолженность после фактурирования.
