Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: При запуске в пакетном режиме ME22 со своим типом контировки поля закрыты для редактирования
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:01
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема в следующем. Запускается транзакция ME22 в пакетном режиме. В позиции заказа указан свой типа контировки. При этом при переходе на экран контировки услуги, все поля закрыты для редактирования. Для заказов же с контировкой, например, V такого нет.
Сравнил настройки для типов контировки, отличий не нашел. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: При запуске в пакетном режиме ME22 со своим типом контировки поля закрыты для редактирования
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:57
Чт, май 19 2005, 12:34
услуга - тип позиции У?
у услуг свои контировки. присваиваются на каждую позицию пакета услуг или на лимиты. кнопка Работы/Услуги.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:58
Да тип позиции У.
Про контировки для услуг это все известно. Как раз там при изменинии и нажатию на конопку контировка в пакетном режиме,все поля закрыты для редактирования.
 Заголовок сообщения: Re: При запуске в пакетном режиме ME22 со своим типом контировки поля закрыты для редактирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 12:02
Нашли в чем проблема.
Согласно ноте Note 357387 - Change to account assignment in service entry нельзя менять данные контировки заказов со ссылкой на заявки, которые были созданы автоматически с контировкой на сервисные заказы. Но прикол в том, что это только для экрана 0200 срабатывает:) На экране 0100 все открыто для редактирования. Пакетник переписать и все.
