Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Транзакция Omet
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 20:47
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить в транзакции omet, чтобы поле "Копировать в заказ" было активировано только в заявке с выбором полей zz и создавать заказ (также с определенным выбором полей) только со ссылкой на заявку и контракт?
Когда ввожу поля заявки и заказа, то активируются все заявки, и все заказы становятся с обязательным вводом на ссылки. Что настраиваю неправильно не могу пока понять.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция Omet
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 10:13
Вт, июл 29 2008, 10:51
Создай новый выбор полей в котором отметь обязательными заявку и контракт и укажи его в OMET.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 10:39
Именно такой выбор полей для заказа и создан. Все равно активируются все заказы.
В поля "ВыборПолей" и "КодВыборПолей/Деблок" нужно вводить поля заявки или заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 11:00
Если я правильно понял вопрос, то так и должно работать -
параметр EFB присваивается пользователю и работает при созданни любого вида заказа или заявки.
Если нужно сделать обязательными поля для определенного вида заказа, то просто укажите свой Field Selection Key в Purchase Order-> Define Document Types
в первое - заказа, во второе -заявки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 11:16
Странно, а зачем тогда указывать выбор полей?
Обязательные поля в видах документах настроены- договор обязателен к заполнению, а заявка нет.
Кроме того, мне нужно, чтобы цена копировалась из заявки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 11:19
Field Selection Control for Purchase Requisition
Use
In addition to the available field selection keys, you can define a field selection key at the level of the function authorization to influence the input attributes of fields in the Enjoy purchase requisition.
You can use this field selection key to set up groups of users who have certain restrictions regarding the processing of purchase requisitions.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 11:25
Спасибо конечно, я уже это читала.
Я правильно понимаю, что если параметр efb будет работать для всех видов заказов, несмотря на то, что в omet выбор полей указан конкретного вида заказа???
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 11:34
Да, работает для всех заявок, заказов которые создает пользователь.
В полях "ВыборПолей" и "КодВыборПолей/Деблок" указываются выборы не для того, чтобы определить дополнительный критерий для выбора параметра,
а для того, чтобы дополнительно к стандартным выборам полей определить выбор полей для конкретного пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 12:39
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 16:31
Еще раз спасибо за ответ. С заявкой и с заказом понятно.
Сейчас проблема в том, что при создании контракта поле "Цена нетто" серое. Почему?
Если параметр EFB у пользователя убрать, то поле становится доступным для редактирования.
