Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Значение признаков в классификации партии материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 13:14
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Коллеги, помогите решить следующую задачу: учет материала ведется по партиям + диапазон марок (т.е. получается материал-партия-диапозон). Причем при движении материала остаток должен учитываться как партии, так и диапазона. Пока настроена только классификация партии с признаками, где ведется диапозон.
Может есть возможность вытащить значения признаков в миго? (на форуме найти не удалось). Или есть какой-нить функционал?Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Значение признаков в классификации партии материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 13:49
Ср, апр 20 2005, 10:29
Вы вроде бы сделали всё правильно: диапазон - в признаки класса партии.
А что значит "вытащить в миго"? я недопонял.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 14:31
Чтобы при выборе партии еще отрабатывал диапазон марок, например, как отрабатывает вид оценки в миго.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 15:36
Настройте стратегию выбора партии так, чтобы признак диапазона в ней участвовал - и выбирайте на здоровье.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:09
я правильно понимаю, что будет активировано поле признака?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:51
или активировать серийные номера будет более правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 14:33
Настроив стратегию выбора партии, сможете как выбирать только партии, в которых указанные вами признаки имеют заданное вами значение, так и упорядочить партии по имеющим числовые значения признакам, опять же - тем, которые укажете.
Как настраивать - слишком долго объяснять, лучше почитайте хелп или пройдите соответсвующие курсы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 11:49
Спасибо большое. Все настроено и отрабатывает.
Непонятно, почему при поступлении материала в классификации партии автоматически не заполняется значение? В признаке таблица указана (таблица ekpo-idnlf), правила сортировки настроены.
