Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Стратегия деблокирования для заказов типа UB
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 12:42
Вт, май 11 2010, 10:03
Здравствуйте!
Столкнулась со следующей проблемой. У меня настроена стратегия деблокирования для заказов на поставку. В классификации используются признаки "Вид заказа на поставку" и "Группа закупок". Теперь мне необходимо настроить стратегию для заказов на перемещение типа UB. Для этой новой стратегии нужно добавить в классификацию признак "Группа материала".
Сделала следующие настройки:
Создала новый признак "группа материала"
Создала новый класс, которому присвоила три признака: "Вид заказа на поставку", "Группа закупок" и "Группа материала".
Затем в стратегии деблокирования создаю новую группу деблокирования и присваиваю ей новый класс.При попытке сохранить настройку система выдает сообщение:
Проверьте классы деблокирования (см. подробный текст)
№ сообщения ME492
Diagnosis
Here you can assign release groups to release classes. Only one release class should be used within the release groups for overall release and the release groups without overall release in each case. However, in this instance several release classes have been used.
Procedure
Assign the release groups that were created for overall release to one release class only. Assign the release groups that were not created for overall release to a different release class.
Example:
Rel. group Rel. obj. Overall rel. Class Description
01 1 _ FRG_EBAN Group 01
02 1 _ FRG_EBAN Group 02
S1 1 X FRG_GF_EBAN Group S1
S2 1 X FRG_GF_EBAN Group S2
Как быть? Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с подобной проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия деблокирования для заказов типа UB
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 13:46
Чт, май 19 2005, 12:34
в сообщении, собственно, все написано
один класс должен быть на все группы деблокирования попозиционно, и один - при выдачи целиком
т.е. в существующий класс нужно добавлять признаки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 14:15
Если я добавляю признак в уже существующий класс, то тогда этот признак появляется и в классификации для остальных заказов , а также для контрактов. А мне необходимо, чтобы признак "Группа материалов" был только в классификации для деблокирования заказов с видом UB. Как я понимаю, стандартным путем эту проблему не решить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:09
Вт, мар 08 2011, 22:42
Надо просто во всех группах деблокирования необходимо описать данный признак, причем в случаях, когда он не должен работать, он должен содержать исключающие условия, а в случаях когда должен сработать - необходимые для срабатывания.
