Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: TЗР и контракты
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:28
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Тема такая - в заказе на поставку указываем фрахт и прочие ТЗР через условия.
Но к примеру фрахтовщик у нас один на весь год. С ним есть контракт.
Есть ли возможность как то связать условия и их стоимость с контрактом SAP. То есть чтобы стоимость условия в заказе указывалась как бы со ссылкой на контракт с фрахтовщиком.
 Заголовок сообщения: Re: TЗР и контракты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 07:48
Вт, авг 17 2004, 10:25
Стандартом только через цепочку:
Контракт с поставщиком ТМЦ->ЗнП->Вх.поставка->Транспортировка->Фрахт->Ведомость работ/услуг<-ЗнП на услуги фрахта<-Контракт с фрахтовщиком.
Не стандартом только в качестве информации вводить №контракта с фрахтовщиком в документах, например в СчФ или при оплате. А затем отчетами всё это сводить. Но в отзывах контракта ничего не увидите, и контроля никакого не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 12:17
Ну в случае с транспортировкой и фрахтовыми расходами понятно. Там когда заказ автоматический формируется надо попробовать сделать так, чтобы он со ссылкой на контракт создавался. Думаю получится.
Но вот в случае без транспортировки надо что то придумать. Стоимость условий надо привязать к контракту.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 09:54
Пн, апр 02 2012, 15:51
Ну теоретически можно добавить поле ~ZEBELN в KONV..пусть при создании заказа, когда указывают поставщика фрахта в условии - пусть укажут и контракт в этом поле (имею ввиду что поле еще также конечно надо вынести на экран 0640).. Потом можно сделать отчет (если минимум абапа - то можно думаю и сап квери обойтись) на основании которого и пусть создаются заказы на поставку в конце какого нибудь периода (в случае с сап квери - заказ пусть руками создают на основании полученного отчета, если хочется создавать заказы автоматом - тогда этот отчет придется абапом клепать)..
Кто-то принадлежит к стаду, а кто-то к стае (c)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 05:49
Вт, июл 26 2011, 13:01
rosomann написал:
Если имелось в виду, что фрахтовые условия в заказе на поставку включаются в стоимость материалов, то боюсь это не получится по предложенной стандартной цепочке через транспортировку. Там будет свой контракт и заказ на услуги фрахта и нет никакой связи с заказом на поставку материалов, скорее всего стоимость фрахта будет относиться на затратные счета.
