Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: CLMM
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:35
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Запускаю транзакцию CLMM, при выборе любой из 3 кнопок система выдает сообщение: "Тип объекта MCHA не определен для классификации.
№ сообщения CL521
Diagnosis
Object type MCHA is not defined as classifiable. Before you can classify an object, you must define the object type concerned (for example, material, document, task list) as classifiable in Customizing for Classification".
Может кто-нить сталкивался с подобными сообщениями? Буду премного благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: CLMM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 08:13
Ср, окт 28 2009, 11:37
Проверьте настройки в SPRO:
Компоненты, общие для всех приложений - Система классов - Классы - Ведение типов объектов и видов классов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 08:20
А можно более подробно? Что именно в таблице MCHA?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 08:29
MCHA - таблица в которой хранятся партии материала на уровне завода.
Возможно объект MCHA отсутствует в вышеуказанной настройке.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:49
Снова возвращаюсь к транзакции clmm. Объект MCHA в настройку добавила.
Тем не менее выходит следующая ошибка:
"Для вида класса '023' нет присвоений
№ сообщения CL509"
Очень хочется воспользоваться стандартом и не писать Z.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:22
Ср, май 23 2007, 09:26
А у вас к классу 023 типа признаки присвоены?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:39
к виду класса 023 присвоены соответствующие признаки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:48
Странная ситуация, ошибка выходит через раз. Сейчас транзакцию запустила, но при поиске объектов в классах, выводит объект (номер материала) и тип объекта (MAT), а нужно чтобы выводило партию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 09:31
Список объектов ограничивается/меняется в меню cl30n (поиска по классу). Доп.информация->ограничить типы объектов.
