Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Отрицательные виды затрат в заказе на закупку + Не отображение затраты в счет фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:33
Вт, июн 22 2010, 10:39
Всем привет.
Хотим в заказ на закупку ввести условие расхода по доставке товара с отрицательным значением. Для этого сделали новое условие где указали:
Класс условия - А
Тип расчета - В
Категория условия - В.
Вносим в заказ на закупку (в заголовок) условие с отрицательным значением. Система выдает ошибку "...ввести отрицательное условие в заказ не возможно". В нете нашла инфу., что необходимо поменять категорию условия с В на L или оставить пустим. Так и сделала, но при этом возникли следующие моменты, которые я не могу преодолеть, а именно:
1. В заказе на закупку в самом условии исчезает поле "Поставщик" (оно нам было необходимо, чтобы ввести поставщика затраты);
2. При создании счета фактуры, по запланированным затратам, в фактуру попадают все затраты, кроме той которая с отрицательным значением.
Именно 2 п. очень критичен, поскольку на по Кт перерасчетного счета зависает сумма затраты и не закрывается счет фактурой.
Может кто-то знает из-за чего так возникает.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательные виды затрат в заказе на закупку + Не отображение затраты в счет фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:43
Забыла написать, что при настройке условия я поставила в "Плюс/Минус" - пустое значение, т.е не Положительное и не Отрицательное.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 15:22
А может ли это быть из-за того, что не разрещены отрицательные проводки?
