Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Формирование поставки на перемещение сверхпоставка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 18:26
Пт, окт 31 2008, 09:21
Вопрос формирую заказ на перемещение указываю толеранс (сверхпоставку) 20%.
1. Заказ кол-во 100 шт толеранс 20%
2. Формирую поставку через VL10D на 100 шт
3. Пытаюсь сделать поставку на 20 шт потому как согласно сверхпоставки допустимы отклоения на 20% поставки.
Но системе не формирует рабочий список фактур, пробовал через BAPI, выдает сообщении что в таблице VETVG нет записей.
При сохранении поставки на кол-во равное и большее чем кол-во заказа запись из таблицы VETVG удаляется.
Как можно перемещать кол-во больше чем заявлено в заказе в зависимости от процента сверхпоставки?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование поставки на перемещение сверхпоставка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 07:04
Вт, авг 17 2004, 10:25
Стандарт работает следующим образом:
Заказанное количество 100 шт, сверхпоставка 20%.
1. Можно сделать ПМ на 120 шт. одной поставкой.
2. Выполнили ПМ 90 шт. Последующее ПМ можно сделать на 30 шт.
3. Но как только выполнили ПМ суммарно больше или равное 100 шт., то автоматически ставится конечная поставка и последующее ПМ запрещено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 07:10
В этом вся и проблема, что выполнить нужно поставку когда она исполнена.
В SD Заказ клиена -> Исх. поставка можно создать поставку с пустым кол-во и поставить необхоимое кол-во.
