Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Перемещение между БЕ, связь ММ с SD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 12:22
Ср, дек 02 2009, 15:40
Ситуация следующая:
БЕ1 перемещает в БЕ2.
Необходимо настроить перемещение БЕ1 в БЕ3 с отличной от первого случая схемой калькуляции.
В SPRO управлении материальными потоками мы настроили разные схемы, в зависимости от закупочных организаций.
Теперь проблема со сбытом. Канал сбыта один и тот же, схема клиента одна и та же. Как я поняла необходимо сделать новую схему документа и новый вид фактуры для БЕ3, но не могу понять, где настроить связь именно этого вида сбытовой фактуры и клиента БЕ3. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между БЕ, связь ММ с SD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 12:34
Пт, сен 10 2004, 09:07
ablinka написал(а):
Ситуация следующая:
правильно ли я понимаю, что вы пытаетесь сделать перемещение между заводами относящимися к разным балансовым единицам ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 12:44
правильно понимаете
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:06
ablinka написал(а):
правильно понимаете
Вероятно не настроены перерасчётные счета.
spro - Финансы - Бухгалтерия Главной книги - Подготовка операций для нескольких БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:20
Это не совсем то, настройки надо сделать в логистике. Счет фактура из сбыла, а сам заказ из MM. Я не могу найти настройку, где привязать вид фактуры к конкретному виду клиента, если вообще она существует.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:31
Шаги процесса мне напишите.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 13:49
Сбыт-Основные функции-Расчет Цены-Управление расчетом цены-Определение схемы калькуляции есть строчка для сбытовой организации БЕ1
1000 01 01 I 1 ZTRAN Перемещение между БЕ
I - Схема документа. К ней привязывается IV - Вид фактуры. В виде фактуры есть Тип документа 5 - Внутренний перерасчет (счет-фактура).
Мне нужно добавить еще одну такую строчку, но с другой калькуляцией.
Т.к. Канал сбыта один для БЕ1, предполагаю, что надо делать новую схему документа аналогичную I, но привязать ее к БЕ3. Возможно такое сделать или нет?
Или надо новую схему клиента заводить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 16:29
Сделала через новую схему клиента, присвоила ее дебитору завода из БЕ3.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:47
Вт, июл 10 2007, 10:57
Сбытовой исходящей фактуры?
