Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Сложный вид договорных отношений, специфика сх предприятия
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 09:53
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги! Есть следующая проблема.
Есть некая с/х компания по выращиванию пшеницы и продажи зерна. Предполагается настроить ММ, PP и SD.
В ММ соответственно мы закупаем сырье(семена, удобрение, прочее), есть в PP дискретное производство(по производственному заказу), в SD соответственно продаем готовую продукцию(зерно).
В чем сложность. Вышеприведенная схема работает в том случае, если земли-поля(на которых все производится является собственностью компании), тогда они соответственно являются мощностями в PP и никаких особых сложностей нет
Но, есть варианты(а так зачастую и бывает), что земли являются собственностью общественности(сельских жителей), у которых земля просто арендуется сх компанией. Взамен на арендатор платит:
1 вариант(самый простой для нас) - деньгами
2 зерном
3 частично и зерном и деньгами
1 вопрос. Как реализовать эти взаимоотношения?(по второму и 3му варианту)
2 вопрос. Как лучше включить в себестоимость зерна затраты на аренду?(проще всего просто на МВЗ списывать, но может есть лучше варианты?)
Очень надеюсь на Вашупомощь, заранее спасибо, с уважением
P.S. Данный вопрос относится частично и к PP/SD модулям так что даже не знаю, если решите перенести, я не против
 Заголовок сообщения: Re: Сложный вид договорных отношений, специфика сх предприятия
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 23:57
Пн, сен 03 2007, 13:20
По 2-му и 3-му варианту оплаты зерно я бы продавал арендодателям, а далее дебиторку с кредиторкой по аренде выравнивал (т.е. что то вроде взаимозачёта получается).
Затраты на аренду, если есть PP я бы собирал на производственных заказах, тем более должно быть известно что на каждом арендованном участке посажено.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 10:00
ну тупо продавать то я и сам думал, но может есть варианты как-то поинтересней?
