Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Неправильная стандартная цена материалов в запасе для клиента
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 10:49
Пт, янв 30 2009, 16:19
Добрый день всем!
При изменении станд.цен материалов (тр. CKMM/CKMPRP/CKME) неверно обновились цены на материалы в запасе под клиента. Цены материалов в своб.исп.запасе - корректные.
Каким образом можно поправить цены материалов в запасе под клиента? И как могла получиться такая ошибка?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная стандартная цена материалов в запасе для клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 11:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
цена в запасе клиента не обновляется при деблокировании цены, а в зависимости от настройки класса потребности:
Оценка с исп. стандартной цены анонимного складского запаса
Controls how the standard price is calculated when using valuated sales order stock.
Use
Set this indicator if you want the system to valuate the valuated sales order stock using the standard price for the non-allocated warehouse stock. This can be used, for example, if you are producing the same material as a non-allocated stock item as well as for sales order-related mass production.
Procedure
Set the indicator to valuate the valuated sales order stock with the standard price of the non-allocated warehouse stock.
Do not set the indicator if you want to valuate the valuated sales order stock with the standard price according to the following fixed strategy sequence:
1. Standard price using Customer Exit COPCP002 - Material valuation of valuated sales order stock. If necessary read the documentation for the customer exit.
2. Standard price according to sales order cost estimate or to order BOM cost estimate
3. Standard price according to preliminary cost estimate for sales order or process order or product cost collector; for engineer-to-order cost estimate for the WBS element.
4. Standard price according to the material master record entry for material controlled by collective requirements
If there is no corresponding value, the system uses the following strategy.
Dependencies
This indicator is only relevant for use with valuated sales order stocks.
Materials produced for non-allocated warehouse stock are controlled by collective requirements.
Materials produced for sales order stock are materials carried in sales orders or project inventories.
If you want to valuate materials subject to individual requirements together with materials for make-to-stock production, note the indicator ' Valuation'.
Цену в запасе клиента можно поправить через MR21 или MR22...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 12:09
Большое спасибо, funtik.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:14
Еще вопрос: есть случаи, когда этот запас под клиента уже был продан. Я правильно понимаю, что в таком случае надо делать доп. проводки на счета уже в FI? И если да, то с помощью какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:51
а с какой целью тогда переоценивать?
чего хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:55
Дело в том, что в таком случае искажается отчетность. В частности, ведется параллельно учет по отпускным FIFO-ценам и этот учет портится.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:41
Все равно не понятно...
Если вы ведете параллельный учет и в нем что-то некорректно, то может имеет смысл что-то поменять в параллельном учете, а не в первичном выполнять лишние проводки?...
