Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Не открывается иерархия wgus
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:06
Вт, дек 20 2011, 15:08
Здравствуйте!
Я создаю иерархию товаров в SAP, и смотрю результат через транзакцию wgus. Когда я создала вручную через транзакцию несколько групп и присвоений, дерево отображалось. Но потом я через lsmw добавила остальные группы материалов, после чего в таблице klah стало 4208 записей. Присвоения на новые группы еще не добавила, но иерархия перестала открываться. Ввожу название группы, wgus долго работает, а потом выдает динамическую ошибку.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Я создала что-то неверно или иерарихя действительно не работает на таком количестве записей?
Еще я вручную удаляла из таблицы kssk присвоения, из klah и swor уровни иерархии. Может это как то повлиять?
