Текущее время: Сб, сен 19 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Создание ДокМат при поступлении вход. счёта-фактуры / создании ДокМат
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 08:31
Пн, фев 11 2008, 16:13
Приветствую.
Возникла необходимость
1) при поступлении входящего счёта-фактуры через EDI одновременно создавать документ движения материалов.
2) при создании некоторых документов движения материалов паралельно создавать второй документ движения материалов.
Я нашёл для первой задачи расширение MRMH0002 EDI invoice receipt (Logistics Invoice Verification), но в нем куча экзитов EXIT_SAPLMRMH_*, поэтому вопрос какой именно экзит наиболее правильно (безопасно) использовать для моих целей. Со второй задачей вопрос такой же - экзитов куча, но какой лучше для данной задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ДокМат при поступлении вход. счёта-фактуры / создании ДокМат
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 20:23
По второму пункту используйте поиск - было несколько тем в форуме по абапу, где подробно обсуждались все варианты. Вообще это задача не трививльная: обеспечить создание двух документов материал как единая транзакция бд, то есть или оба или ни один. В любом случае надо предусматривать отчет для проверки корректности создания пар документов и до проводки второго документа в случае проблем. Если синхронность по времени не критична, то лучше таким отчетом и ограничиться и запланировать его в фоне с определенной периодичностью.
