Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Внесение изменения по материалу с драг. металлами через пакетник
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 08:01
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, нужно внести изменения в материалы с драгметалами с помощью пакетника, при ручном вводе, чтоб соответсвующие изменения были внесены при входе в транзакцию mm02 задается Номер изменения а после внесения изменения при сохранения выдается предупреждающее сообщение на которое нажимается Enter, после чего изменения сохраняются при пакетном вводе если запускать транзакцию в режиме E тоже выдается это же сообщение и после нажатия enter изменения сохраняются если же запускать в другом режиме, чтоб данное сообщение не отражалось, то изменения не сохраняются, подскажите, пожалуйста, как можно решить эту ситуацию.
