Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка проведена, документ материала не создан.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 08:40
Ср, дек 02 2009, 15:40
Произошел сбой, при проведении входящей поставки не создался документ материала. Через Vl09 отсторнировать не дает, пишет что документ материала не найден. Через Vl02n удалить не дает , пишет что документ имеет WB статус. Как удалить такой документ?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка проведена, документ материала не создан.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 09:29
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. Попробуй досоздать через SM13.
2. Если есть время, выстави OSS сообщение SAP они поправят.
3. se16n /h.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 10:37
Чт, ноя 30 2006, 15:34
У меня похожая ерунда:
Заказ на перемещение, к нему исходящая поставка - делаю проводку отпуска - получаю сообщение Исх. Поставка успешно СОХРАНЕНА. при этом Проводка отпуска не выполняется (документ материала не появляется)
вид движения в поставке определен (641) статус комплектования нормальный (укомплектовано полностью) Блокирования поставки нету, тип позиции NLN. материал для обеих заводов создан.
куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 16:47
freed84 написал:
3. se16n /h.
1. не совсем понятно как пользоваться этой транзакцией. Что значит запросы обновления?
2. Времени совсем нет.
3. что значит se16n /h? поправить в ручную таблицу? но какую?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 09:54
Решили удалить заказ и сделать заново. О последствиях узнаем позже.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 09:22
ablinka написал(а):
freed84 написал:
3. se16n /h.
1. как правило если при сбоях "обновление" (создание) документа прерывается он висит в SM13 и его можно досоздать позднее, выбрав запись обновления (если есть) и нажать запустить.
3. можно было поправить таблицу со статусами VBUK, VBUP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 14:09
Чт, май 10 2007, 09:15
При проводке пишет какое-либо сообщение ?
обычно пишет сообщение, в таком случае возникает ошибка и можно смотреть SM13 - там зависшие update остаются.
Если же пишет, что просто поставка сохранена... ну тогда сложно сказать... статус поставки меняется? второй раз дает проводить документ ?
