Текущее время: Сб, сен 19 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Альтернативные ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 11:56
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравствуйте.
У меня вопрос, который обсуждался на форуме много раз. Учет в нескольких единицах измерения. И везде на форуме написано, что попробуйте альтернативные ЕИ. В двух словах задача у меня такая: в результате производства рельс на складе оказывается определенное количество тонн (нужно знать и сколько штук). Но продажа должна быть в штуках. Причем каждая партия рельс (в тоннах) определяет их какие-то характеристики и в том числе и количество. Это все партийные признаки. В момент продажи нужно указывать количество штук из разных партий. При этом должна формироваться проводка списания в тоннах. Похожих тем на фоуме много. Но, к сожалению, я так и не поняла что делать. По возможности стандартными средствами.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные ЕИ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 09:51
Чт, авг 23 2007, 07:42
Тонные должна быть базисной ЕИ, ибо проводки в ней пойдут. Вариант 1 - в ОЗМ ракурс Основные данные 1-> Выбираем Доп данные, а дальше закладку Единицы измерения и там прописываете пересчет тонн в штуки. Внимание - дробные значения не поддерживаются. Следовательно если отношение например 1.5/1, то надо прописать 15/10. (это типа что б автоматом пересчитывалось)
Вариант 2 - альтернативную ед измерения можно указывать в позиции заказа клиента, в закладке позиция подробно, можно руками выбрать альтернативную ЕИ из списка, ну а количество рассчитывать естественно вне системы.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 09:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нужно настраивать единицы измерений партий, если коээффициенты пересчёта между единицами измерения от партии к партии разные.
А для этого читаем help http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm и курс LO955
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 13:56
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 08:59
В результате изучения ведения альтернативных ЕИ появился новый вопрос, на который не может ответить наша поддержка. Очень надеюсь на специалистов форума!
В помощи написано
здесь Единицы измерения партии->Коэффициенты пересчета из описания отношений
И тут ссылка на процедуру PLATE_CALC_WEIGHT_PC_B.
В ней реализовано именно то, что нам нужно. А именно, расчет альтернативной ЕИ на основе данных из партии. Но непонятно что это за процедура. Где ее найти? Или как ее создать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 08:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
Отношение (типа процедура) вы создаете самостоятельно в тр. CU01 и закладываете туда ту логику, которая вам требуется.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 05:39
Спасибо!!! Обязательно в ближайшее время попробую!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 10:36
Спасибо! Все прекрасно получилось. Осталось одно но. Можно ли в отношениях делать выборку из таблиц базы данных? Просто многие коэффициенты - это справочная информация. И не хотелось бы время от времени отношения.
