Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Перемещение по складам завода документом материала с 311 видом движения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:05
Пн, июл 02 2012, 10:14
Всем привет.
Нуждаюсь в помощи по перемещениям. Только начинаю познавать его(sap)
Дали задание: Выполнить перемещения по складам завода 9002 документом материала с
311 видом движения. Я как понимаю это одношаговое перемещение.
Я как понимаю надо зайти в транзакцию MB1A, но почему-то в "виде движения" нет 311.
Помогите или подскажите, как осуществить перемещение между складами.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение по складам завода документом материала с 311 видом движения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция MB1B или MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:26
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 13:07
Пн, авг 27 2012, 10:08
У меня другая проблема. Мне нужно сделать перемещение запаса между двумя заводами одной БЕ в один шаг со ссылкой на "заказ на перемещение".
Двушаговое перемещение сделал без трудности, однощаговое перемещение без заказа на поставку так же без проблем. Но как можно сделать в один шаг со ссылкой на заказ не знаю. В курсах не упоминается об этом.
Заранее спасибо за помощь. (Все делаю в песочнице, поэтому могу все ваши предложения без труда пытаться обыграть)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 15:06
Читайте курс SCM680 Раздел 3: Процесс перемещения запаса внутри балансовой единицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 20:45
Вс, мар 06 2011, 14:40
Стандартом одношаговое перемещение со ссылкой на заказ на поставку делается только через исходящую поставку. При отпуске которой при определенных настройках автоматом делается поступление. ВДМ при отпуске 647 / 645.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 08:43
Я примерно так же и думал, но в моих курсах это не рассказывали и в курс не входило вообще. Сейчас пытался найти где нибудь как это по шагам сделать, но не нашел. Попробую курс найти SCM 680, на англ языке есть в инете, хотелось бы на русском, буду искать.
В любом случае спасибо!
