Текущее время: Пт, сен 18 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Возвращаясь к вопросу о настройке заголовка в MIGO...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 10:27
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
не могу никак разобраться с настройкой вида заголовка в MIGO. Нашёл несколько тем на этот счёт, но там недостаточно информации.
Если можно, объясню чего я хочу добиться на конкретном примере. Сейчас в системе в зависимости от значения ссылочного документа отображается или не отображается № транспортного средства (GOHEAD-FRBNR). При ссылочном документе "Прочие" это поле не отображается, при "Заказе на поставку" - доступно для ввода.
Использую тр. OMJX.
Нажимаю на кнопку "Влияния", проверяю - влияний нет.
Выбираю из списка "№ Транспортного средства" (GOHEAD-FRBNR), проваливаюсь в него по двойному щелчку. При нажатии "Новые значения" система предлагает выбрать влияющее поле. Нажимаю "Влияющее/ие", но выбрать влияющее поле не могу - по щелчку на нём система пишет, что такая функция недействительна. Перепробовал ещё много разных комбинаций, но выбрать влияющее поле никак не получается (хотя создаются записи влияний без указания влияющего поля, но они, очевидно, не работают), и к тому же непонятно почему в зависимости от ссылочного документа заголовок всё-таки выглядит по-разному? Может я не там настраиваю?
Ещё: в курсе SCM510 сказано, что в этой настройке "можно скрыть отдельные поля или кнопки, необходимость в использовании которых отсутствует". Значит ли это, что добавлять на экран поля из GOHEAD нельзя, а можно только скрывать?
Хелп не помог - там насчёт настройки написана буквально одна строчка: "Activities. Define the field selection to suit your requirements."
Буду очень признателен за ваши советы.
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Возвращаясь к вопросу о настройке заголовка в MIGO...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 20:26
Чт, апр 09 2009, 12:50
Не удалось вам разобраться как отрыть данное поле?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 07:06
Lucas, нет, отпала необходимость, сделали интерфейс на BAPI_GOODSMVT_CREATE.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
Отображается при включенном switch "OID_SALES_FUNCTIONS".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:53
Напишите пожалуйста где искать этот индикатор.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:19
Включается в транзакции SFW1.
Но прежде чем включить, рекомендую почитать, что это вообще такое - Switch Framework.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:21
Видимо в моей версии системы этого нет... 4.7.. Пишет "транзакция не существует" :(
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 10:40
И у меня тоже такой транзакции нет:(
